Bau-Blog China Fräse: Queen Bee Pro
Re: Bau-Blog China Fräse: Queen Bee Pro
Langsam geht es weiter, immer, wenn sich Zeit findet.
Etwas messen und Einrichten.
Dann kommt eine Grundplatte, die plan gefräst wird. Der erste Fräsjob :-)
Und wie sieht es jetzt im August aus mit der Fräse?
Hallo,
ich habe tatsächlich schon gefräst, aber noch nix brauchbares.
Ich kämpfe im Moment mit einem EMI/EMV Problem.
Das Spindelkabel stört offenbar sehr stark alles in der Umgebung, obwohl es geschirmt ist.
Ich nutze eine Serielle RS485 Verbindung um den Frequenzgenerator der Spindel automatisch von der Kontrollbox CNC XPRO V5 anzusteuern. Diese Verbindung scheint sehr störempfindlich zu sein.
Selten hatte ich ein Fräsprogramm (5min) komplett durchlaufen. Meist bricht es an irgendeiner Stelle (immer verschieden) ab weil ie Kommunikation mit der Spindel fehler erzeugt.
Das Probem scheint bekannt, Lösungen noch nicht so richtig.
Bei mir haben alle bekannten Methoden (Schirmung, gedrilltes Kabel, Endwiderstände. etc.) noch nicht zur kpompletten Lösung des Problems geführt.
Ich habe tatsächlich doch die Lösung für mein EMI-Problem gefunden.
Jetzt läuft die Fräse wie gewünscht.
Die Kombination eines bestimmten Kabels (Audiokabel, gedrillt und geschirmt) mit einem Optokoppler mit Verstärker für das RS485 Signal hat zum Erfolg geführt. Durch try and error und mit viel Hartnäckigkeit.
Jetzt bin ich dabei meine Grundplatte (MDF) mit 196 Fixierungsbohrungen zu versehen und dieselbe zu planen. Bei 196 Bohrungen mit jeweils zwei verschiedenen Durchmessern pro Loch ist man schon froh, dass das Ganze die Maschine automatisch und allein macht. :-)
Ich habe aber schon ein kleines 3D-Teststück in Styro gefräst und bin sehr froh über das Ergebnis.
Bald kommen dann auch Flugzeugteile!
Mal ein paar Bilder:
So kann es zwischenzeitlich mal aussehen, wenn man mit den verschiedenste Problemen kämpft...
CNC_Router Bau-chaos.jpg (42.28 KiB) 95764 mal betrachtet
Meine Idee des geänderten Unterbaus
CNC-Router Base Frame.jpg (36.56 KiB) 95763 mal betrachtet
wann kommen die Bilder?
Birdy
China Fräse
Beitrag von Birdy »
Nabend,
gibt´s was neues?
VG!
Ja, ich bin fröhlich am Fräsen, wenn ich die Zeit finde.
Ich habe jetzt auch mal 0,8mm Aluminium 6061 T6 (luftfahrtüblich) probiert. Geht ohne Probleme. Für die richtigen Einstellungen aus Drehzahl und Vorschub, passend zum Material, muss man immer etwas experimentieren und hier gilt ganz klar: Viel hilft nicht immer viel!
Damit könnte ich Bleche für das Einfachflugzeugprojekt also auch selber mit der Fräse ausschneiden, falls nötig.
Ich versuche mal wieder Bilder hochzuladen, ist aber immer etwas mühsam.
Läuft das Teil?
Ja, im Grunde läuft das Teil. Schrieb ich ja schon vorher.
Ich optimiere aber hier und dort etwas um die Steifigkeit und damt die Genauigkeit zu verbessern.
